嗨,
当我使用带有stm8编译器的Ride 7时,我将仅在汇编中执行以下代码选项字节。它的工作。 但是当我尝试使用带有stm8 cosmic编译器的stvd时,以下代码无效。如何为stm8 cosmic编译器转换以下代码? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, When i using Ride 7 with stm8 compiler , i will do this following code for option bytes only in assembly. Its working. But when i try with stvd with stm8 cosmic compiler,the following code is not working. How can i convert the following code for stm8 cosmic compiler? |
3个回答
你好,
简短的回答:这是不可能的。 更详细地说,您可以在C或汇编程序中声明选项字节值,它们最终会在正确地址的.hex文件中,但是当编程闪存时,STVD调试器只会丢弃它们,所以它没用。 ZAP调试器允许您将选项字节与应用程序代码一起编程(以便您可以在源代码中声明它们),但它不是免费的。 问候, 卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, short answer: it is not possible. In more detail, you can declare the option byte values either in C or Assembler and they will end up in the .hex file at the right addresses, but then the STVD debugger just discards them when programming the flash, so it's useless. The ZAP debugger allows you to program the option bytes together with the application code (so that you can declare them in the source code), but it is not free. Regards, Luca |
在STVP中加载选项字节(ST中的另一个工具),然后根据需要编辑位,然后以十六进制格式保存。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Load the option bytes in STVP (another tool from ST), then edit the bits as you need, then save in hex format. |
2783 浏览 1 评论
3252 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6065 浏览 21 评论
1350浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
374浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
470浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
294浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 18:21 , Processed in 1.083437 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
