大家好,我是做工业控制的,我想问一下STM32如何实现看门狗复位不初始化RAM区,因为是做控制的所以我们想实现CPU热复位后系统能接着原来的流程走,动作开出能不受看门狗复位的影响,即复位前开出的动作,看门狗复位后还是保持开出状态,网上说可以修改启动代码,请问如何实现?谢谢!
5个回答
不知道你RAM中需要保存的现场变量有多少个?如果是热复位的话,可以使用窗口看门狗,,在程序“PASS掉”之前,在中断中保存一下现场数据。MDK环境下,倒是有个选项可以选择不让RAM初始化,不过这个功能没用过。如果不初始化RAM,程序出现问题的可能性会不会更大呢
如果是RESET引脚复位不可能实现。
没法不复位RAM,复位后片内RAM都在上电时刻清空,你无法预置复位的时刻点,除非你检测看门狗,快要复位的时候,自动备份一把到FLASH里,但是备份需要的时间比较长。
1、用窗口看门狗WWDG,开通中断,复位前会进入中断,中断中可以保存RAM数据写到FLASH中或者后备寄存器中。然后把其中一个写入特定的数字。复位后重启开始时判断是否看门狗复位,如果是,则把变量拷贝回RAM初始化变量,FALSH读出是一样的。如果不是看门狗复位,而是人为复位,则不考贝变量,直接初始化清零。
2、每一次操作后,改变了IO,或者改变了状态,都写到后备寄存器或FLASH中,不过这个寿命有限,最好外接EEPROM作为存储。FLASH的话,可以用一个字节指示写入次数,多于多少次就换下一页。这样寿命就很长了。重启复位时,判断是否看门狗复位,是的话,从FLASH读出上一次的状态就好了。 |
请问你的解决没有。用的IAR还是Keil。这俩个方法是不一样的
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6224 浏览 1 评论
3064 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1330 浏览 0 评论
3898 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3732 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 22:51 , Processed in 0.656832 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
