急急急!!!
使用AD2S1205旋变芯片,控制器调试过程中电机正常运行中,突然报DOS故障并且此故障锁存至低电平,经查看DATASHEET,为正余弦失配,但是电机还能正常运转,请问如何消除此故障?如果不消除会影响正常运行吗? 正余弦电路如下 谢谢大家,提供宝贵建议或意见。 |
这个意思是正余弦的信号超出了阈值datasheet 第4页,你可以监控看看正余弦输入信号是不是超过4V。这个故障的意思是说电机转动超出了设置,根据你的应用通过软件做出对应故障的策略,不建议不处理。
sywnnt 发表于 2019-2-13 14:41 正余弦Vpp超过阈值时,DOS为低电平,但不会锁存(个人理解为当低于阈值时会自动复位)。而且我也用示波器观察了波形,并没有超过阈值。现在DOS被锁存在低电平,应该是正余弦信号失配(第10页信号降级检测部分),如何对正余弦输入电路进行滤波处理,消除故障。我测试到的输入波形如下: |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 21:40 , Processed in 0.664309 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
