(1)ADXL345水平放置时,我采样得到的Z轴的数据会有波动,情况如下:
13位数据的第九位为1,数据跳变了一个G。 (2)ADXL345的三轴加速度在采样时,发现存在一定耦合,即晃动X轴,在Z轴和Y轴都会产生加速度。 我的传感器配置是: ADXL345_Write(SPIx,BW_RATE,0x0E,GPIOx,Pin_x); //ODR=1600HZ ADXL345_Write(SPIx,INT_ENABLE,0x00,GPIOx,Pin_x); //不使用中断 ADXL345_Write(SPIx,DATA_FORMAT,0x0B,GPIOx,Pin_x); //全分辨率,右对齐,范围+-16g ADXL345_Write(SPIx,POWER_Ctl,0x08,GPIOx,Pin_x);//测量模式 我采用的SPI传输,SPI速度为2.6MHz. 问题许久没有解决,希望各位网友能帮帮忙,感谢各位! |
建议看两部分:
1. 监控电源的稳定性,可以考虑加大滤波电容,比如0.1uF // 10uF. 2. 读3轴加速度的时候要用连读的方式,也就是burst mode/multiply byte 模式,不要一个byte一个byte的读。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 21:29 , Processed in 0.873877 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
