7个回答
小区一般是共用一个三相变压器。如果你家用的是A相,左边邻居恰好用的是B相,右边邻居又用的是C相,那么就分别从左右邻居各拉一根相线过来是可以拼凑出一个三相的。都是从同一个变压器出来,相位都是120度。但一般我们遇不到这样的邻居。
变频器是可以用单相220得到三相电压。但如果看看变频器的波形就会让你大失所望,变频器出来的电压是方波,SPWM方波,要接负载,电流才是正弦波。用万用表你都没法准确测量电压值。 |
只要不是动力需求,就没必要那么复杂。
如果对功率 , 带载压降 , 相位 , 谐波 , 诸如此类都不需求 , 才是没必要那么复杂 . 每满足一个条件 , 都要有相应考虑 . 只有元件 , 没有其他条件的话 , 电子电工的解决方式是裂相 + 变压器 , 电力电工的解决方式是电动机 + 发电机 , 电源网的电工的解决方式是自制逆变器 , 反正因人而异 . 对于玩电动设备的人来说 , 什么电容移相根本不想算 , 还不好买 , 电动机和发电机就像我们买电阻一样的标准件 . |
电动机和发电机倒是简单,可是噪音和效率很低,我觉得实用和节能考虑肯定是变频器了
内行中人。
我准备说的就是移相实现。当然,是对电源没多大要求的需求。如果是高要求的场合,还必须得专业电源。一个高精度的三相程控源得好几W。 作为电子工程师,调试电路板时候,往往只需要一个三相的电压信号,或者很小的功率几瓦至10来瓦。用电机拖动发电机,对很多人来说都困难,一般人根本没发电机,也不是桌面设备。变频器,主要是波形惨不忍睹,一般人也没有这个东西,淘宝一个,价格也不低,用后又不容易处理掉。 |
噪声和电风扇差不多 , 效率看负载 , 50%效率的负载点比移相高些 .
2041个成员聚集在这个小组
加入小组1005 浏览 2 评论
12894 浏览 0 评论
4159 浏览 7 评论
2370 浏览 9 评论
2205 浏览 2 评论
499浏览 2评论
888浏览 2评论
1005浏览 2评论
457浏览 1评论
686浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 12:24 , Processed in 0.857408 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
