1.使用WIFI模块的例程,在发送测试数据给电脑上的网络调试助手,总是会有 0D 0A这样的换行命令出现,后来注释了LCD的显示函数Show_Str(),发现回车换行符不见了,而且是有一个Show_Str(),就会多发个换行符。我看了串口2的TXD 只是接了 FLASH的 F_CS脚,这是什么原因呢?
2.我在用TCP功能的时候,设置IP地址 u8 ipbuf[16]="172.27.35.1"; 然后定义了一组数据u8 data[]={0xD7,0x05,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06}; 还修改了 KEY0键按下时只是使用串口2通过WIFI透传,且把data数据打印到串口1,中间没有对data进行操作[C] 纯文本查看 复制代码 u8 ipbuf[16]="172.27.35.1"; [C] 纯文本查看 复制代码 u8 data[]={0xD7,0x05,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06}; [C] 纯文本查看 复制代码 if(key==KEY0_PRES)//KEY0按下{u2_printf("%s",data);printf("data:%s",data);[C] 纯文本查看 复制代码 }但是串口上和网络调试助手中显示的居然有ipbuf的值,我删掉data的一个数据,这个现象就没有了,对这个问题毫无头绪。 |
6个回答
谢谢原子哥了 继续学习
原子哥,关于第二个问题,今天仿真测试了一下。
发现ipbuf地址0x2000BB14和data的地址0x2000BB0C刚好是连着的=。=,没有结束符,所以发送的时候一起出去了。这算是STM32里面的小BUG么? data数据定义成9个的时候 data地址会前移一部分,变成 0x2000BB08。刚好是一个32位的的数据地址。这也太巧合了么?有没有方法避免的? |
嗯嗯,这个问题明白了。谢谢原子
198个成员聚集在这个小组
加入小组7443 浏览 9 评论
2472 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9611 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7468 浏览 0 评论
4243 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-3 01:24 , Processed in 0.517354 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
