嗨,我正在使用LSM6DS3传感器,这是我第一次使用传感器类型。我正在尝试读出陀螺仪数据,但当传感器不动时它非常噪音。这是我的日志:
-120 -93 -127 -69 -79 -41 -85 -97 -72 -57 -85 -108 -59 -42 -58 -56 -66 -91 -73 -81 -64 -107 -60 -48 -77 -96 -80 -68 -57 -75 -71 -56 -64 -68这是我的配置: LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL1_XL,0x61); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL2_G,0x6c); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL3_C,0x44); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL4_C,0x02); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL5_C,0x00); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL6_C,0x00); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL7_G,0x40); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL8_XL,0x00); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL9_XL,0x38); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL10_C,0x38);有人可以给我建议吗?索里为我的坏女人。 #lsm6ds3 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, i am working with LSM6DS3 sensor, this is the first time i work with type of sensor. i am trying to read out gyro z data, but it very noise when sensor is immobile.Here is my log: -120 -93 -127 -69 -79 -41 -85 -97 -72 -57 -85 -108 -59 -42 -58 -56 -66 -91 -73 -81 -64 -107 -60 -48 -77 -96 -80 -68 -57 -75 -71 -56 -64 -68and here is my config: LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL1_XL, 0x61); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL2_G, 0x6c); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL3_C, 0x44); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL4_C, 0x02); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL5_C, 0x00); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL6_C, 0x00); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL7_G, 0x40); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL8_XL, 0x00); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL9_XL, 0x38); LSM6DS3_WriteReg(LSM6DS3_REGISTER_CTRL10_C, 0x38);Someone can give me advice? Sory for my bad eglish. #lsm6ds3 |
3个回答
我试着计算角度,但它漂移了。这是我的代码
temp = LSM6DS3_ReadGyroZ(); if(校准&lt; 200){ if(temp&lt; GyroLowZ) GyroLowZ = temp; if(temp&gt; GyroHighZ) GyroHighZ = temp; calibration ++;} else { if(temp&gt; GyroHighZ || temp&lt; GyroLowZ){ AngleZc =(float)(temp * k * dt); } else { AngleZc = 0; } AngleZ + = AngleZc; } k = 0.07(比例= 2000dps),dt = 0.0025。我曾使用过 校准功能在启动时有200次,但效果不佳。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I try to caculate angle but it was drifted. here is my code temp = LSM6DS3_ReadGyroZ(); if (calibration < 200) { if (temp < GyroLowZ) GyroLowZ = temp; if (temp > GyroHighZ) GyroHighZ = temp; calibration++;} else { if (temp > GyroHighZ || temp < GyroLowZ) { AngleZc = (float) (temp * k * dt); } else { AngleZc = 0; } AngleZ += AngleZc; }with k=0.07(scale= 2000dps), dt=0.0025.I had used an calibration funtion with 200 times when start but it isnt effective. |
你找到了解决这个问题的方法吗?我有同样的问题。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 did u found a solution for this issue? I have same problem. |
3020 浏览 1 评论
3333 浏览 1 评论
1917 浏览 1 评论
3775 浏览 6 评论
6198 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
81浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
98浏览 5评论
120浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
85浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
92浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-29 00:53 , Processed in 0.641583 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
