我有3个端点2个散列端点和1个端点。我想实现一个SLaveFIFO接口。
是否有一个消费者的P-端口套接字足以将数据从2个输出端点传输出去,我是否应该创建另一个消费者P-端口套接字? 提前感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have 3 endpoints 2 out bulk endpoints and 1 in endpoint. I want to implement a slavefifo interface. Is one consumer p-port socket is enough to transfer data from 2 out endpoints are should I create an other consumer p-port socket? Thanks in advance |
你好,
对于应用注意检查CyPress URL… HTTP://www. CyPress?COM/?RID=51581 并下载… AN697.4.PDF(说明书) AN694.4.ZIP(源代码) 详细信息。 当做, 隆皮 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, for the application note check the cypress url... http://www.cypress.com/?rID=51581 and download... AN65974.pdf (description) AN65974.zip (sourcecode) for detailed informations. regards, lumpi |
你好,LUMIP6,
我已经阅读了关于奴隶FIFO接口的文档,还有关于DMA通道的API指南。我没有看到任何2个端点一直连接到2个套接字的模型,只有多对一或一对多的模型可用。 因此,我不能将两个端点连接到2个消费套接字?? 这就是你想说的吗?? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Lumpi6, I have gone through the document about slave fifo interface and also the api guide on dma channels. I didnt see any model where 2 endpoints are connected to 2 sockets all the time only many to one or one to many models are available . So I cannot connect 2 out endpoints to 2 consumer sockets?? Is this what u wanted to say?? |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 19:54 , Processed in 0.627975 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
