用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。
现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。 实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢! |
6个回答
请问这600mA是稳定的DC电流,还是上电时候的峰值电流。ADP7104软起时间只有1ms,要在1ms之内把100uF的输出电容充到3.3V,可能需要较大的电流。
另外,为什么要加这个100uF钽电容?几十mA的负载,10uF的MLCC足够了。 |
cmh1 发表于 2019-2-12 07:16 是稳定电流,加钽电容是为了更好的抑制纹波 考虑是不是和钽电容的esr比较大有关? |
过大的容值和过大的ESR可能对LDO的环路造成影响。如果只是为了抑制纹波考虑,那完全没有必要加这么大的钽电容。因为LDO输出本来就没有什么纹波。
嗯,确实,多谢了! |
Transient response to changes in load current is also affected by output capacitance. Using a larger value of output capacitance improves the transient response of the ADP7104 to large changes in load current.典型应用推荐输出电容只有1uF,你加的电容着实是太大了。
确实是这个原因,多谢了!
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1885浏览 3评论
1785浏览 2评论
1147浏览 2评论
1791浏览 2评论
1506浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 12:51 , Processed in 0.864172 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
