嗨,
我需要将SPI协议连接到FPGA(virtex 5)。 我只有CC_N引脚可用于连接。 我在论坛中看到,我们可以将CC引脚用作普通的I / O. 但我可以将MOSI,MISO,复位引脚连接到CC_N引脚。 如何对CC_P和CC_N或IO_P和IO_N进行内部配置。 谢谢 swapna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I need to interface SPI protocol to FPGA(virtex 5). I have only CC_N pins availble to connect. I read the in forums, we can use CC pins as normal I/O's. But can i connect the MOSI , MISO , reset pin to CC_N pins. How the internal configeration of CC_P and CC_N or IO_P and IO_N. Thank you swapna |
3个回答
如果您想学习一些有关SPI接口的基本信息,您可能会发现这个网站很有趣。
- 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you wish to learn some basic information about SPI interface, you might find this website interesting. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
swapna.b写道:
嗨, 我需要将SPI协议连接到FPGA(virtex 5)。 我只有CC_N引脚可用于连接。 我在论坛中看到,我们可以将CC引脚用作普通的I / O. 但我可以将MOSI,MISO,复位引脚连接到CC_N引脚。 如何对CC_P和CC_N或IO_P和IO_N进行内部配置。 谢谢 swapna RTFM。 “支持时钟”意味着引脚可以用作时钟输入,但它们不必用作时钟输入。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 swapna.b wrote:RTFM. "Clock capable" means that the pins can be used as clock inputs, but they don't have to be used as clock inputs. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
在我看来,任何通用的IO都可以用来实现SPI。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In my opinion, any general IOs can be used to implement SPI. |
2500 浏览 7 评论
2871 浏览 4 评论
2330 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2512 浏览 15 评论
2453浏览 1评论
660浏览 1评论
521浏览 1评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 19:10 , Processed in 1.299044 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
