5个回答
简单的就是继电器,用三极管采集喇叭输出端的电压或者电流,然后动作,完事了
这个还跟Class AB的不一样,我以前DIY Class AB功放的时候有一个电路,可以检测到是否是0电平,但是这个Class D的功放是类似于差分输出的,也就是说得去检测两个输出之间是否有直流输出,有点懵逼
用电压跟随器确定零电位,用电压比较器确定阈值不就可以了
想把这个电路做得简单一些,尽量不要太复杂,我也考虑过一旦用了这些原件之后,还得做个稳压电路
这是最基本的了,简易一点的话只需要一个8引脚的双路集成运放
GMT+8, 2025-4-23 18:37 , Processed in 0.751339 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
