一、iBeacons定位: 1、威廉希尔官方网站
特点: (1)近距离(10米以内)(2)低功耗(3)普及范围广 2、定位特点: (1)不需要配对: 苹果在之前对蓝牙设备的控制比较严格,所以只有通过MFI认证过的蓝牙设备才能与 iDevice连接,而蓝牙4.0就没有这些限制了; (2)准确与距离: 普通的蓝牙(蓝牙4.0之前)一般的传输距离在0.1~10m; iBeacons信号可以精确到毫米级别,并且最大可支持到50m的范围; (3)功耗更低: 其实蓝牙4.0又叫低功耗蓝牙,一个普通的纽扣电池可供一个Beacon基站硬件使用两年。 二、Wi-Fi定位: 1、威廉希尔官方网站
特点: (1)覆盖领域多;(2)WiFi普及率高。 2、定位特点: 真正Wi-Fi定位是不需要终端连接上Wi-Fi AP的,所有的Wi-Fi终端在连接AP之间,都有发出一种probe_request的帧,遍历空间所有信道,等待AP返回Probe Response帧。这个交互过程中,终端到各AP的信号强度值是一清二楚的,从而可以采用RSSI等方式来定位。也就是说只要你手机终端开启了Wi-Fi,在后台它是会与空间内的AP发生一次或反复的帧听与响应,这些可以帧听,基本暴露了你在空间的大致位置了。 3、应用范围: 在家里、企业、商业场所处不被Wi-Fi信号所覆盖,特别在室内,没有手机信号的地方,基本也会有Wi-Fi信号。 三、UWB定位威廉希尔官方网站
: 1、威廉希尔官方网站
特点: (1)近距离(10米以内);(2)普及范围广。 UWB威廉希尔官方网站
其实也是一门古老的威廉希尔官方网站
,UWB最初的定义是来自于60年代兴起的脉冲通信威廉希尔官方网站
,又称为脉冲无线电(Impulse Radio)威廉希尔官方网站
。与在当今通信系统中广泛采用的载波调制威廉希尔官方网站
不同,这种威廉希尔官方网站
用上升沿和下降沿都很陡的基带脉冲直接通信,所以又称为基带传输(baseband transmission)或无载波(carrierless)威廉希尔官方网站
。 脉冲UWB威廉希尔官方网站
的脉冲长度通常在亚纳秒量级,信号带宽经常达数千兆赫兹,比任何现有的无线通信威廉希尔官方网站
(包括以3G为代表的宽带CDMA威廉希尔官方网站
)的带宽都大得多,所以最终在1989年被美国国防部称为超宽带威廉希尔官方网站
。UWB设备的平均发射功率很低,可以与其他无线通信系统“安静的共存”。 2、优点很多: (1)低能耗; (2)低成本; (3)保密性好; (4)抗多径干扰 3、缺点是: (1)脉冲UWB系统频谱利用率较低;(2)传输数据率低。 4、威廉希尔官方网站
特点: (1)高速UWB威廉希尔官方网站
时,不约而同的摒弃了脉冲方法,转而对传统的载波调制威廉希尔官方网站
进行改造,使其具有UWB威廉希尔官方网站
的特点。 (2)在IEEE 802.15.3a工作组中形成了多频带OFDM(MB-OFDM)和DS-CDMA两大方案竞争的格局。 这两种方案都是在对传统威廉希尔官方网站
进行改进后满足UWB威廉希尔官方网站
的特征的。同时脉冲UWB成为低速WPAN(无线个人网)标准IEEE 802.15.4a的重要候选威廉希尔官方网站
。这个标准旨在提供低速率但覆盖范围较大、具有精确定位功能的近距离无线通信业务。正是由于它物理上的特性使它具有抗多径和抗窄带干扰的良好效果。 |
你正在撰写讨论
285 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:用于高NA显微镜成像的工程化PSF
1006 浏览 0 评论
1223 浏览 2 评论
VirutualLab Fusion应用:结构光照明的显微镜系统
743 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:使用optiSLang进行光栅优化
709 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-3 05:35 , Processed in 0.606184 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
