STM32调试时发现当波特率为9600时串口助手收到程序发送出来的字符只有第一个字符,但是当把USART的波特率设置成38400时,串口助手就能收到完整的命令,哪位大神能解释下原因吗??
下面串口助手接收的信息 |
9个回答
485芯片是半双工芯片,发送的时候要把芯片置为发送模式,在发送完成后芯片置为接收模式,你的问题是在发送完毕后,程序内部状态是发送完毕,但是实质最后一个字节数据在硬件层没有发送完毕,这时候你将485芯片置为接收状态,最后一个字节会发送失败,在波特率越低状态下越明显,所以你检测到发送完成后。人为延时1ms,问题就会解决了,你可以试一试。
楼主,从现象来看,是发生了数据丢失,如果不用DMA会不会发生丢失的情况。
如果是数据丢失的话也应该是延时的问题感觉,毕竟在38400波特率下数据并没有丢失而只在9600的情况下才丢失了 |
波特率越高,发送时间越短。波特率低的情况下丢失,很多是因为数据传输太快导致。
明白,我去试试不用DMA传送数据。
DMA发送后中断标识位未清空
进来看看了,吗,,,,
楼主,用DMA传输的时候,能不能一次多传输一些数据,不要一个字节一个字节的传输。如果单字节传输时,考虑判断一下上次数据发送完成,再进行下次发送。
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
6014 浏览 1 评论
3031 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1325 浏览 0 评论
3869 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3704 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 09:05 , Processed in 0.570636 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
