没有人知道吗?高级定时器的6路输出都是互补输出的,如何变成一个PWM输出,一个off或者一个off,一个ON?
这个真不懂,等待大神解答。
略知一二,先给你说说原理吧,你在PWM模式下端口处于复用模式,也就是GPIO_Mode_AF,你要是下桥为P普通的IO模式呢,那就要改成GPIO模式,也就是GPIO_Mode_OUT模式。明白了吧!再看code!
//打开下桥,An_Port,An_Pin这是宏定义的,对应你自己的IO就行了 //其实就是将此端口改为GPIO_Mode_OUT模式 void open_An(void) { set_pin(An_Port, An_Pin); temp = (An_Port->MODER & (~(GPIO_MODER_MODER0 << (An_Pin_Source * 2)))); An_Port->MODER = ( temp | (GPIO_Mode_OUT << (An_Pin_Source * 2))); } //关闭下桥 void close_An(void) { clr_pin(An_Port, An_Pin); temp = (An_Port->MODER & (~(GPIO_MODER_MODER0 << (An_Pin_Source * 2)))); An_Port->MODER = ( temp | (GPIO_Mode_OUT << (An_Pin_Source * 2))); } //打开下桥PWM 这里将IO设置为GPIO_Mode_AF模式 void pwm_An(void) { temp = (An_Port->MODER & (~(GPIO_MODER_MODER0 << (An_Pin_Source * 2)))); An_Port->MODER = ( temp | (GPIO_Mode_AF << (An_Pin_Source * 2))); } 仔细一看,很简单吧!不值是不是你要的答案 加上我的宏定义吧, #define An_Port GPIO_Port(B) #define An_Pin GPIO_Pin(13) #define An_Pin_Source 13 |
大概可是这种功能
不懂,看看
这个真不懂,等待大神解答
现在STM系列的都是采用官方已给的宏来编程,是不好懂。但可以对应着宏的运行实测接过来慢慢理解。最好有示波器对应着来看。就像 底板 和 5楼 的几乎是详解了。改变里面的代码,测试输出信号看看有什么不同,慢慢就明白了。OK
654 浏览 1 评论
求助:STM32F407串口控制外设无效,用电脑串口助手有效
1573 浏览 3 评论
1557 浏览 1 评论
请问ad9910芯片的ram模式在接收数据时为什么会出现一段方波?
4144 浏览 1 评论
890 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-7-19 04:50 , Processed in 0.514970 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
