按照芯片手册,AD7902的功耗最大只有12mW,而ADP7104的接地电流也很小,但是在使用工程中发现ADP7104与AD7902组合时,ADP7104的工作电流达到了75mA左右,有时甚至能超过100mA。电路我是参考了AD7902评估板的电路。具体如下:
这部分我使用7.5V供电。 |
8个回答
您好!ADP7104电路如下, 我的电路如下: |
你的ADP7104的电路图看不懂,我觉的你的电路应该不是参考电路上的吧。
您好!没注意到截图有问题,这是评估板的电路: 这是我的电路 |
评估板上是固定2.5V输出版本的,请问您在用的7104完整后缀是?也是固定输出版本?
然后,R6,R8,R9取值多大?三者接法很诡异,有特殊需求才这样子接?ADP7104 Vin max =20V的。 PG/EN接法,都是对的,没啥异议。 |
dsdfshf 发表于 2019-1-30 10:26 7104我买的也是2.5V固定版本 R6,R8,R9其实并没有特别的用途,实际使用中如果连接R6,那我就是用3.3V对7104供电,R9如果连接就是使用7.5V供电,R8一开始打算分压用的,但是实际上并没有连接过 |
hsdfaz 发表于 2019-1-30 10:38 奥,建议断开AD7902 2.5V的输入,改接入10W左右的可调电阻,来测试ADP7104。 3.3V降压成2.5V/500mA max,没道理弄不出来呀~ 有ADP7104中文datasheet的吧? http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/data-sheets/ADP7104_cn.pdf http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0343_cn.pdf |
dsdfshf 发表于 2019-1-30 10:53 您好!3.3V能降压成功,但是我现在的主要问题是功耗。 根据datasheet,AD7902的功率最大只有12mW,ADP7104的接地电流最高也不过1mA。但是二者的组合在实际使用中,当ADC开始工作后,供电电流迅速从1mA攀升至55mA左右(电路中另外两个需要用电的芯片一个是基准电压源),有时候甚至会达到90mA。 ADC的采集结果基本正常,但是偶尔会有毛刺出现。 |
2243个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 13:31 , Processed in 0.800386 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
