嗨,
让我们说使用dcm作为2倍时钟倍频...... 我知道有两种方法可以反馈dcm,1x或2x ... 那么问题是,有什么区别? 使用2x反馈的优势是什么? 2x反馈会产生更好的占空比吗? 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Let say use the dcm as 2x clock multiplier ... I know there are 2 ways to feedback the dcm, with 1x or with the 2x... So the question, what is the difference ? What the advantage using the 2x feed back? Would 2x feedback yield better duty cycle ...? Thanks, |
CC,
没有不同。 这是一种使用更少资源的方法。 因此,如果仅使用CLK2X输出,则与其关联的BUFG可以反馈到CLKFB,并且将设置属性以在相位比较器之前对其进行分频。 所以,不管你喜欢用它。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 cc, No difference. It is a way to use less resource. So, if you use only the CLK2X output, the BUFG associated with it may feed back to the CLKFB, and the attributes will be set to divide it before the phase comparator. So, use it however you like. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
嗨奥斯汀,
谢谢你快速回答。 是的,我可以使用2x fbk节省1个bufg ... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Austin, Thanks for quick answer. Yes, I can save 1 bufg by using 2x fbk... |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2517 浏览 15 评论
2620浏览 1评论
670浏览 1评论
534浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 02:44 , Processed in 1.204031 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
