嗨,
我正在寻找一个数字多相上变频器。 我在Altera的应用笔记和设计实例中找到了一些。 只是想知道Xilinx有没有任何应用笔记和系统生成器设计实例? 谢谢, 将 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am looking for a digital polyphase up converter. I found some in Altera application notes and a design example. Just wondering Xilinx has any application notes and system generator design examples? Thanks, Will |
3个回答
FIR编译器将自动使用多相滤波器进行抽取或插值滤波器。
您可以在下面的FIR Compiler DS中获得更多详细信息(顺便说一下,下载Xilinx Document Navigator来管理所有Xilinx文档): http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fir_compiler_ds534.pdf hsiehlunghwa写道: 嗨, 我正在寻找一个数字多相上变频器。 我在Altera的应用笔记和设计实例中找到了一些。 只是想知道Xilinx有没有任何应用笔记和系统生成器设计实例? 谢谢, 将 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The FIR complier will automatically use polyphase filter for decimation or interpolation filters. You can get more details in FIR Compiler DS below (By the way, download Xilinx Document Navigator to manage all Xilinx documents) : http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/fir_compiler_ds534.pdf hsiehlunghwa wrote: Cheers, Jim |
吉姆,嗨,
谢谢回复。 我阅读了链接中的文档,我需要更多关于复音转换器的信息。 我的设计是这样的:Virtex 6 + DAC(AD9739) FPGA [IF1 + IF2(MHz)==>多相内插器==>多相RF调制器==> DDR / OSERDES] ==> DAC(1-2GHz,AD 9739) 你知道在哪里可以找到用于DSP设计实例和文档的系统生成器吗? 谢谢, 将 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jim, Thanks for the reply. I read the doc in the link and I need more information for a polyphony up converter. My design will be like this: Virtex 6 +DAC (AD9739) FPGA [ IF1+IF2 (MHz) ==> polyphase interpolator ==> Polyphase RF modulator==> DDR/OSERDES] ==>DAC( 1-2GHz, AD 9739) Do you know where I can find the System generator for DSP design example and docs? Thanks, Will |
请查看下面的应用说明:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1018.pdf PS:您可能想在DSP板上发布DSP相关问题 PPS:下载Xilinx Document Navigator以管理所有Xilinx文档 hsiehlunghwa写道: 吉姆,嗨, 谢谢回复。 我阅读了链接中的文档,我需要更多关于复音转换器的信息。 我的设计是这样的:Virtex 6 + DAC(AD9739) FPGA [IF1 + IF2(MHz)==>多相内插器==>多相RF调制器==> DDR / OSERDES] ==> DAC(1-2GHz,AD 9739) 你知道在哪里可以找到用于DSP设计实例和文档的系统生成器吗? 谢谢, 将 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please take a look at the application note below: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1018.pdf PS: you may want to post DSP related questions on the DSP board PPS: download Xilinx Document Navigator to manage all Xilinx documents hsiehlunghwa wrote: Cheers, Jim |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 17:36 , Processed in 1.246888 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
