公司计划使用SP6641AEK-L-3-3这款DC-DC稳压芯片,测试输出效果还可以在3.3V左右,但是它的控制引脚始终没起到应有的作用:控制引脚高电平时输出正常3.3V,控制引脚低电平时还能输出2.5V左右,测试很多次了不知道原因在哪里,应该不是芯片问题,这款芯片出货量还很大,应用好像还挺广,但找个威廉希尔官方网站
支持直接就到外国了,国内实在是没找到。请各位帮忙分析一下问题出在哪里?
1.稳压芯片介绍部分 2.控制引脚及电路搭建(按照SP6641A搭建,电容电感是买的对应型号的) |
10个回答
它芯片的SHDN 估计就是关闭芯片而已,并不是关闭输出,很明显你的电感在那里,是无法关闭的。。。
此楼结帖,如各位指教关断引脚应为只关断此芯片不工作,不能对电路进行整体控制,更换芯片。
SHDN接0V呢?
电感在这可能很复杂,没有电感这个芯片作用也就不行了,去掉电感,无论控制引脚高低电平输出都很低,还不到1V。
这芯片能找到的手册电路全部都是这个,用途还很广泛,但就是找不到威廉希尔官方网站 支持,也是无话可说了。 |
为什么去掉电感,它典型应用就是BOOST类型,原子哥说的有的道理。。。
那这样说的话,是不是指这个芯片只能对自己进行通断控制,不能对它前后级(电池和用电设备)产生通断作用,那这个脚的作用不是有些多余了吗?没有这个控制引脚加个开关就能控制通断,现在有还是需要加个开关进行通断控制?
一直在测试这个芯片的使用,那这样的芯片该如何控制关断其输出?(不通过手动机械实现)
这就得你去问芯片设计者了,呵呵
2021个成员聚集在这个小组
加入小组979 浏览 2 评论
12870 浏览 0 评论
4154 浏览 7 评论
2363 浏览 9 评论
2199 浏览 2 评论
487浏览 2评论
864浏览 2评论
979浏览 2评论
441浏览 1评论
671浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 20:22 , Processed in 1.078973 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
