现在我的逆变器从正半波换到负半波,是通过PI累加出来的面积是正还是负来决定的,当前面的PI结果为正,当前的PI结果为负是,就进行过零点换相.
现在遇到的问题是,当换相的时候,电压会突变,理想从正到负没有振荡,但是实际中,会出现:正->负->正 的情况,那么我的程序又进行了一次换相,有什么方法可以避免这个情况发生! |
9个回答
没明白LZ的问题。贴个图吧
就是过零点的时候振荡 我现在是双边单极性SPWM控制,使用一个电压PI环补偿, 现在软件是这样换相的: 当前面的面积为正,现在的面积为负的时候,就过零换相,但是还是有个振荡发生,请指点. 从示波器上可以看到电压没有到零就换相了. |
应该是死区问题吧。
你的过零检测, 是否考虑增加一个容错威廉希尔官方网站
, 不单纯从检测信号上判断呢
应该是算法有问题,用面积法,理论上只会产生换相滞后,而你这里很明显换相超前了。
对于单极性SPWM非零点下臂切换,就会产生这样的震荡,只有准确在交流零点切换,这样的振铃才能消除。 不知道你的内部控制模式是怎么样的,对于单极性SPWM,其实有个很简单的判断,不管PI计算结果是怎么样的过程,到换相瞬间,占空比应该等于0,也就是说是上臂驱动=0的一瞬间,就是下臂换相时间。 |
同意楼上坛友 软硬件有针对性解决的方法
应该是需要加防抖吧
2546 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1405 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3438 浏览 1 评论
6543 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-2-2 16:25 , Processed in 0.648472 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
