您好,我使用的是贵公司的AD8476作为信号调理电路,VOCM连接的是AD7779产生的2.5V参考电源,将传感器信号转
换成适合AD的输入信号,目前调试遇到的问题是 (1)AD7779是否2.5 V的参考信号是上电就有的呀,还是需要设置寄存器? (2) 先将U101的VCOM接0V,然后接传入传感器,传感器的共模信号为5V左右。当传感器的差分信号为10~21mv变化时,分别对AD8476的+out与-out端用万用表的毫伏档测量发现,信号变化时不管是+out还是-out基本没有变化大概在23mv左右,单电源供电虽然不产生负电压但是也应该是有变化的呀。 下图是具体的电路图,项目比较着急,希望能得到您的指导,麻烦您了。 |
6个回答
您好,感谢对ADI的关注。
AD7779的内部参考是要通过寄存器选择的。 AD8476看不到电路图。 AD8476是可以单电源供电的。从您的文字描述看,您需要测一下到AD8476输入引脚上的绝对电平是否超过了其供电范围。 |
luoyakeji 发表于 2019-1-29 07:48 没有超过供电的电源,输入的引脚信号是5V左右。 |
luoyakeji 发表于 2019-1-29 07:48 现在用的VOCM=0V,但是在小信号在0~30mv左右的时候其输出端的共模信号基本没有变化,也就是两个输出端的差分信号与输入信号的差分信号不等。 |
原理图上的AD8476的负电源是悬空的?
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1016 浏览 2 评论
1404 浏览 2 评论
1950 浏览 1 评论
4279 浏览 2 评论
9070 浏览 1 评论
1575浏览 3评论
1705浏览 2评论
1016浏览 2评论
1691浏览 2评论
1404浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 04:31 , Processed in 0.684350 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
