AD7760故障描述:
电路采用4片AD7760,共用SYNC、Reset管脚,MCLK由FPGA(四路共用)输出, 经过四路时钟缓冲电路后连到四路7760管脚。4片AD7760数据线不共用,采用非 调制工作模式。按照 英文手册第27页配置AD7760,默认设置为2.5MHz.然后切 换采样率为1.25MHz、625KHz、312.5KHz、156.25KHz、78.125KHz(上述采样 率为完全滤波模式),切换时、从步骤3复位开始直到步骤8同步结束。在切换 过程中、有时能切换成功,DRDY脉冲频率达到预期,有时切换不成功,DRDY频率 为312.5KHz(不是期望频率)或者DRDY一直为高电平。 想请教下为啥切换频率有时能成功、有时却切换不了,是硬件问题还是底层代码问题, 或者是芯片的固有属性造成的。 |
你好,我也是打算用4片AD7760的,能不能交流一下
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1099 浏览 2 评论
1458 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1747浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 19:58 , Processed in 0.519589 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
