15个回答
我现在就是想做理论分析,列出增益的表达式。EN是时钟表达式,0是0V,1是1.2V,也就是说在1状态下时,M1和M4就基本上是电阻,我的问题就是运放表达式是不是就是下式 ![]() |
还有就是我又没有可能分析错了,式子里面是需要加gmM1和gmM4的?
M2A、M1和M4激活的话,就可以激活输出了
你加了自偏电阻的话,肯定得算上自偏电阻啊
一般来说 M1和M4作为数字逆变器的话用来开关电路的,但是加了自偏电阻的话就得重新考虑情况了
感觉像推挽放大器
如果M1和M4是长沟道的话,Rout肯定很高,而且增益也很高
同意楼上的,不过没有宽长比W/L也没法给出完整等式
仿真一下吧
这方面不太了解 学习一下
这个还需要学习 我还一点不会呢 学吧学吧学吧学吧
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:00 , Processed in 1.079446 second(s), Total 103, Slave 85 queries .
