2)Eth0连接测试
连接网线:将评估板“eth0”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接
设置评估板IP:
# ifconfig eth0 192.168.18.36 # configure the eth0
执行测试命令:
# ifconfig eth1 down # eth1 to be shut down
# ping 192.168.18.18 -c 2 -w 4 # send ICMP to HOST
观察测试结果:系统会输出类似如下信息:
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
测试结果:“0% packet loss”表示测试通过
附图
3) Eth1连接测试
连接网线:将网线插入“eth1”对应的评估板接口,网线另一端保持与计算机有线网卡的接口连接。
设置第2个网口IP:
# ifconfig eth1 192.168.18.27 # configure the eth1
设置后系统会输出第2个网口的工作状态信息,类似如下:
smsc95xx 1-1.1:1.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
执行测试命令:
# ifconfig eth0 down # eth0 to be shut down
观察测试结果:系统会输出类似如下信息:
附图
2.2 USB测试
2.2.1 接口属性
2.2.2 测试方法
1) 开始测试
将USB设备插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
u*** *-*.*: new high speed USB device number * using fsl-ehci
2) 测试结束
将USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
u*** *-*.*: USB disconnect, device number *
2.2.3 附图
说明:在USB口上插拔U盘时,系统输出信息类似如下:
2.3 SD卡测试
2.3.1 接口属性
2.3.2 开始测试
1) 往SD卡槽插入设备
插入SD卡到底板SD卡接口。系统输出以下信息(见附图)即表示SD接口正常:
mmc*: new high speed SD card at address ****
mmcblk*: mmcx:xxxx SA**G *.**GiB
mmcblk*: p*
2)从SD卡槽弹出设备
再次住SD卡槽按下SD卡,底板会弹出SD卡。系统输出以下信息(见附图)表示SD卡接口弹出正常:
mmc*: card **** removed
3) 结束测试
SD卡弹出后拨出SD卡即结束测试。
