在串联谐振中,当电压源施加到电感器和电容器时,必须添加电阻器,因为串联谐振中的L和C等于短路,因此电压源不能短路。当电阻值恒定时,确定串联谐振电流。在功率方面,电感器和电容器的功率交替传输而不考虑损耗。当电容器放电时,电感器充电时电容器充电。 在恒压源并联谐振电源中,电感和电容的均方根电流是固定的,这只与电感和电容的大小有关;只有当电流源恒定时,增加电阻才能改变电感和电容的电流值。当条件恒定时,功率也是不变的,类似于串联谐振。 当电机串联电容形成串联谐振时,由于电机线圈的电阻存在,因此在固定电压下,电机线圈的电流在理论上趋于无穷大。因此,它不会趋向于无穷大,但也会大大超过额定电流。由于电机线圈的阻抗固定,电流增大,因此线圈两端的电压增大,励磁能量增加,功率增加,但由于电流很大,电机线圈容易烧毁。 对于并联电容器的并联谐振,由于电压源的存在以及电感和电容器两端的电压的存在,使得电感两端的电流是恒定的。然而,由于电容器的补偿,电压和电流的相位是相同的,这就增加了电源,即p=u*i*cos相位角。而平行共振在原则上使用的是一个电流源,它与这个源有点不同。由于电流源电流是恒定的,当电流源并联谐振时,L和C的两端是相当开放的,而电阻直接通过电流源电流,即流过电流源的电流增大。它增加了两端的电压,增加了L和C两端的电压,最终导致电流的上升。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22033个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2002浏览 2评论
921浏览 1评论
876浏览 1评论
2036浏览 1评论
1271浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 16:45 , Processed in 0.869400 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
