时域反射计(TDR)提供了一种快速、准确的金属电缆故障定位方法。如果一根电缆至少有两个导体被电介质(即双绞线或多芯电缆)或导体和屏蔽(即同轴电缆)隔开,则可以使用时域反射的方法进行测试。时域反射将测量电缆长度并识别电缆中的故障。 时域反射的工作原理很简单:一个脉冲被注入电缆中,然后以大致相同的光速沿着电缆传播,直到它到达末端,或者遇到阻抗变化,然后反弹回来。阻抗变化可能是由于到达电缆端部,或故障,如断路、连接松动、短路、接头或分接头,或湿气进入绝缘体护套。 时域反射分析接收返回脉冲的时间和返回脉冲形状的变化。根据这些特征,时域反射可以判断“故障”在电缆沿线的位置以及故障的性质。 此外,时域反射还可用于测试卷盘上的电缆质量,以检查运输或存储损坏、电缆长度不足、适用性、库存管理,并确定制造过程中的质量问题。 因此,时域反射的基本工作原理与雷达相似。能量脉冲被发出并反射回来。为了正确分析返回的脉冲并计算距离,TDR需要输入有关被测电缆特性的某些信息,例如电缆阻抗和传播速度(VP)。 无论是从电缆端部还是从故障处,脉冲传输和反射所需的时间必须乘以特定于被测电缆类型的常数(vp)。这是因为不同的电缆类型由于其结构将以不同的速度传播脉冲。已经为不同电缆类型的vp值建立了表格。 返回的脉冲在LCD上显示为波形。这种波形被称为电缆的“信号”。形状或特征是故障类型的唯一特征,因此为识别电缆上的故障类型提供了有力的线索。时域反射计有一个可移动的光标,用户可以在脉冲波形上升沿的底部对齐,到故障或电缆末端的距离可以从LCD上以英尺或米为单位读取。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
22039个成员聚集在这个小组
加入小组12312 浏览 0 评论
5771 浏览 3 评论
17578 浏览 6 评论
2626 浏览 1 评论
3266 浏览 1 评论
2003浏览 2评论
922浏览 1评论
877浏览 1评论
2043浏览 1评论
1272浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 21:47 , Processed in 0.941481 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
