附上主要的verilog代码:
其中input1_qnt_fst和input1_wid_fst是从stm32输入fpga的脉冲个数和脉冲宽度, reg1_wid_fst和reg1_qnt_fst是fpga内部定义的寄存器,用来累加用 always @(posedge clk_div) begin if(enn == 1) begin if(reg1_wid_fst < input1_wid_fst) begin reg1_wid_fst = reg1_wid_fst + 16'b1; end else begin if(reg1_qnt_fst < input1_qnt_fst) begin reg1_wid_fst = 1; reg1_qnt_fst = reg1_qnt_fst + 16'b1; end else begin reg1_qnt_fst = input1_qnt_fst; end end end else if(enn == 0) begin reg1_wid_fst = 0; reg1_qnt_fst = 0; end end assign pout1 = reg1_qnt_fst[0]; 在fpga内部通过reg1_wid_fst的累加,加到reg1_wid_fst==input1_wid_fst时就把reg1_qnt_fst加1,同时把reg1_wid_fst清零,重新开始累加,直到reg1_qnt_fst==input1_qnt_fst为止, 输出的脉冲是就是取reg1_qnt_fst的最低位进行输出 stm32是通过定时器10ms给fpga发这些参数,同时启动enn信号进行发送。 但是总是会出现1楼的那个问题,求大神指点指点啊 |
帮顶。。。。
脉冲频率多少?你这个不像是丢脉冲,更像是clk_div出了问题,脉冲时间变短了。
先谢谢您的回复!
FPGA主频是20M,然后我十分频,也就是2M,stm32是10ms进一次中断,给fpga发指令和数据,我这次设定的电平翻转一次的宽度是100个1/2M的周期,也就是50us,上图我截的不是很清晰,因为比较大,截不全。 图上不是脉冲时间变短,每隔电平翻转的时间和别的周期是一样的,但是就是丢了一部分脉冲,比如别的10ms都是发100个脉冲,这个10ms就发了30个脉冲。我感觉就像是fpga内部已经进行累加了,但是本该翻转的电平却没有输出来。 |
谢帮顶~~
我FPGA不是很懂,我是用STM32来发脉冲的。我觉得发上Mhz频率的脉冲使用FPGA才有意义吧,我用STM32实现了4路MHZ级的脉冲,基本不占用CPU。没用FPGA。
3q先。
你说的是产生pwm,这样是用fpga和arm都无所谓,但是驱动电机的话要脉冲个数可控,就是发多少个脉冲要通过插补算法计算出来之后再发出去,而不是用arm内部的定时器产生pwm。 主要是个数要可控,所以还是得用fpga,单单产生pwm就不用fpga了。 |
确实用stm32产生频率,数量可控的脉冲串。因为不带插补,所以我不用fpga
请问大虾,产生个数可控的脉冲,怎么做到的?
那就先预祝成功啦。
我也是给别人做的东西,stm32跑跑人机交互和算法,fpga用来发脉冲,就是这个丢脉冲让我不解,照理说是很简单的逻辑,时间一长就丢脉冲,确实是费解。 |
我也觉得用stm32产生这样的脉冲不太容易。。。最近用32做步进电机控制,涉及到插补,希望多交流
3006 浏览 3 评论
27821 浏览 2 评论
3585 浏览 2 评论
4062 浏览 4 评论
2430 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-9 12:22 , Processed in 0.950946 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
