` 指静脉识别威廉希尔官方网站
利用手指静脉血管的纹理进行身份验证,对人体无害,具有不易被盗取、伪造等特点。该识别威廉希尔官方网站
可广泛应用于银行金融、***国安、教育社保等领域的门禁系统,是比指纹识别、虹膜识别等体表特征识别威廉希尔官方网站
更安全、高效的威廉希尔官方网站
。 指静脉相对于其他生物识别的优点 现有的生物主要有指纹识别、虹膜识别、面部识别威廉希尔官方网站 、签名识别威廉希尔官方网站 、声音识别威廉希尔官方网站 、掌形识别威廉希尔官方网站 、指静脉识别威廉希尔官方网站 、掌静脉识别威廉希尔官方网站 等,这些识别威廉希尔官方网站 都已经很成熟,并走向市场。生物具有其固有的优点,但对每种识别又分别有其优缺点。 作为一种安全性高,使用方便的方式,手指静脉威廉希尔官方网站 有如下一些区别于其它生物威廉希尔官方网站 的突出特点: (1)安全性高 前面已经介绍到,手指静脉系统的原理是匹配手指内部静脉的纹路图。因为静脉血管是隐藏在手指内部的,因此极难复制和盗取,与别的利用人体体外特征进行的威廉希尔官方网站 相比较,这种方式的安全性更高。同时,静脉能感知手指内的血液流动和血压情况,能够在识别的过程同时进行活体检测。 (2)准确率高 因为采样样本是在人体内部,所以匹配过程中受到外界的干扰非常小。手指静脉的准确性很高,根据严格的医学证明和数学统计,FRR(拒真率)小于0.01%,FAR(认假率)小于0.0001%,FTE(登录失败)为0%。 (3)唯一性 根据医学证明,不同人之间的手指静脉分布完全不同,左手和右手的静脉分布也不同,就算是双胞胎的相同手指,其中的静脉分布也是不同的。而且手指静脉的纹路分布在成年后是不会变化的[4]。对于未成年人,当他们手指静脉随着年龄的增长变化后,只需要花30秒就可以完成重新的注册登记。 (4)非接触式 相对于某些生物识别威廉希尔官方网站 ,手指静脉认识威廉希尔官方网站 是非接触式的,在公共场合会比较卫生。 (5)样本文件小 由于手指的静脉血管相对稳定并且很容易拍摄下来,因此使用低分辨率的摄像头就可以达到取样要求。这样生成的静脉模板文件小,匹配速度快。 ` |
22050个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2007浏览 2评论
926浏览 1评论
882浏览 1评论
2075浏览 1评论
1276浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 22:32 , Processed in 0.492998 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
