用于废油分析中闪点测试的其他应用 实验室在二手机油分析之外的应用中采用闪点测试并不常见。但是,根据机器应用,操作环境,污染可能性和应力条件,闪点测试可能提供某些故障和根本原因条件的最早指示。 因此,在为所有废油分析程序定义常规试验板时,应考虑使用它。并且,它肯定应该是用于确认和诊断常规测试(例如粘度和红外光谱)标记的偶然不合格条件的几个战略性异常测试之一。以下是除燃料稀释之外的闪点测试应用列表: 基础油裂解 偶尔,非常高的局部温度会导致油中的裂解和气体逸出,从而降低闪点。这可能是由于某些轴承和齿轮箱的滚动触点中的高负荷挤压薄膜的高闪光温度(不要与闪点混淆)。由于靠近蒸汽或熔炉,机器表面温度极热时也会发生这种情况。 高功率密度罐式加热器的误用也会导致热裂。并且,当气泡突然加压时,液压系统的通风通常使流体经受极高的绝热温度(它也可能发生在压缩机和轴承的负载区域中)。在液压系统中,当压缩空气气泡内的温度足够高以自动点燃时,该条件被称为微型柴油机。 无论热源如何,如果允许局部油温超过550°C,确实存在开裂风险(取决于油类型和其他操作条件)。裂解可导致在油中形成碳细粉(焦炭)和低沸点挥发物,从而降低闪点温度。此外,暴露于伽马辐射,例如在核电站中的燃料处理液压系统的情况下,可能导致气体逸出并降低闪点。 污染 由于闪点对油中的低沸点成分敏感,闪点(向上或向下)的变化可能表明存在未经邀请的客体,即污染物。除柴油和汽油燃料外,其他常见的低沸点污染物包括天然气(燃气发动机和压缩机)和溶剂。 例如,当用石脑油,煤油或其他易燃清洁剂清洁齿轮箱时,可能会发现溶剂污染。已知某些污染物实际上会提高闪点。这可能是由于油中的高水污染,闪点测试中的常见干扰。水污染也会产生错误的低闪光,特别是在使用压力变化来检测闪光的某些微型闪光系统中。 例如,水的沸腾会对燃料产生误报。在使用燃气引燃火焰的情况下,水也可以熄灭火焰。处理水的一种解决方案是在进行闪蒸之前添加硫酸钙或碳酸钙颗粒。离心是另一种解决方案。据报道,煤尘和乙二醇(防冻剂)可合成挥发油成分,导致闪点上升。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
2 个讨论
23511个成员聚集在这个小组
加入小组1042 浏览 1 评论
1201 浏览 1 评论
12602 浏览 0 评论
5988 浏览 3 评论
17785 浏览 6 评论
1069浏览 1评论
1090浏览 1评论
489浏览 1评论
1043浏览 1评论
5774浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-4 08:45 , Processed in 0.659561 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
