SP1229HN,内置 MOS 同步整流 DC-DC 降压,可输出 5V4.2A,支持双路CC/CV 功能,输出电压精度±2%,限流精度±5%,集成输出线缆压降补偿,内置软启动功能,具有输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护,IC 过温保护,输入欠压保护。
CX8576与SP1229HN(5V4.8A) PIN对PIN。 一.概述 SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。 SP1229HN 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以 过外部电流检测电阻精确设置。 SP1229HN适用于有限流要求的 DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件 二.特性 电压输入范围:9~40V 输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0% CC/CV 模式 通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5% 过温保护(OTP) 内置软启动时间:3ms 固定频率:120KHz 输入欠压保护(典型 7.5V) 占空比范围:0~95% COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制 输出可使用陶瓷电容 可调整的输出线缆压降补偿 QFN20L-5×5封装 三.应用 汽车充电器 便携式充电设配 具有限流功能的通用 DC/DC 转换器 诚芯微科技,提供原理图,PCB图,bom清单,贴片图,demo测试,威廉希尔官方网站 支持,欢迎来电 杨小姐Tel:*** QQ:1758649721 |
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
937 浏览 1 评论
1394 浏览 1 评论
3000 浏览 1 评论
4351 浏览 4 评论
2847 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-22 21:33 , Processed in 0.940328 second(s), Total 71, Slave 51 queries .
