1、如图所示,我有8路的模拟信号,需要经过两个lm339电路,再把8路分别输入到74ls151供mcu选择。 2、lm339是用正负5V的模拟电源,74ls151是用5v数字电源,模拟数字单点接地。 3、滑动变阻器是用来调节参考电压的。 4、XFG1是我采集的模拟讯号。 5、实验目的是我所采集的模拟信号需要通过lm339进行二值化处理,然后通过74ls151让mcu来读取 6、实验得出结果,当单独链接模拟电源时(数字电源和数字地断开),器件功率是正常的。当单独连接数字电源时,也是正常的。 问题:但是如图所接后,电流变得很大,芯片微微发热(通电5分钟后感觉到芯片微微发热,摸上去有点暖),但整个电路是可以正常工作,这是为什么呢
电流集中于AVCC-5V电源
D2-1N4148有一端的线画错了,应该是一端连着339输出端,另一端连着ANGD
这个电路是用来控制正负12v的切换的,mcu高电平cp为正12v,低电平cp为负12v,帮忙看看电路有什么问题。
187 浏览 0 评论
232 浏览 0 评论
498 浏览 1 评论
424 浏览 0 评论
724 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-12 10:26 , Processed in 0.732386 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
