AD2S1205与旋变通信,给AD2S1205上电以后,连接旋变,输进旋变的激励信号是正确的,但是从旋变输出的SIN/SINLO/COS/COSLO的信号是不对的,想问是怎么回事,连频率都是错误的呢,第一张图是SIN和地之间的电压信号
第二张是旋变输出来的SIN与SINLO的电压信号 第三张是旋变滤波后的电压信号 这里我给电机没有通电,只将电机上的旋变和AD2S1205进行了连接@ |
检查下旋转变压器连接是否有问题,另外如果连接没有问题,先测量下EXC信号是否正常,后面SIN/COS可以先不连接AD2S1205,再看看SIN/COS是否正常
宋小辉1 发表于 2019-1-25 08:48 您好,我现在没有接旋变的时候,得到的经过缓冲电路以后的激励电压是正确的,但是我只要一接旋变,发现我的激励电压发生错误,并且COS/COSLO等信号是没信号的,然后去测了运算放大器的负极不在是直流电压3.75V而是变成了交流信号,原来怀疑AD8662有问题,但是未加负载的时候激励信号是正确的,但是只要一加载就出现问题,我的三极管用的也是官网给的,目前问题未解决,考虑器件也在弄,实在没有头绪 |
1 条评论
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1387浏览 3评论
1631浏览 2评论
1588浏览 2评论
1273浏览 2评论
1373浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 19:37 , Processed in 0.646848 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
