如题,购买的现成的模块,SPI接口,调了扩频因子、带宽等等参数,都是在速度上有很大的改观,但是对于阻挡特别敏感,稍微大楼阻挡,就收不到数据了。
查了很多资料,并没有找到相关现象的。加上不是通信专业的,很多都不太懂。我和同事研究了下,想到跳频这个可能性。也不知道对不对,问题如下: 第一:跳频的作用到底是什么意思?和扩频是两个概念吗?跳频是信道堵塞后,换其他信道发送?还是将一帧数据分成N个信道发送?还是一帧数据,在每一个信道都发送一遍?(我理解的扩频就是扩频因子的作用,跳频就是一帧数据分N个信道发送,每个信道都有一部分数据)。 第二:跳频对阻碍有影响吗?是否可以通过跳频绕过阻碍接收数据? 第三:LORA模式里有个频率合成发送和频率合成接收是什么意思? 第四:FSK和LORA模式之间的切换,什么时候用LORA模式,什么时候用FSK模式? |
3个回答
遮挡问题是无线通信非常常见的问题,与信号的频率有较大关系,跳频只是某个频率被占用时,两个频率之间可能会产生干扰,这与阻挡应该没有必然关系,只可能是跳的频率对阻挡的衰减可能小一些;对于lora模块来讲,速度和抗干扰是相对的,速度快乐,相应的抗干扰能力会有所下降,对阻挡就敏感了,两者不可兼得,所以要看lora具体的应用场合,选择合适的扩频银子和带宽,在保证一定速度的同时,得到较好的穿墙效果。
谢谢你的回答
3516个成员聚集在这个小组
3392 浏览 1 评论
4066 浏览 0 评论
3536 浏览 0 评论
4119 浏览 1 评论
20793 浏览 11 评论
956浏览 2评论
1267浏览 2评论
1202浏览 1评论
1413浏览 1评论
524浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-4 01:20 , Processed in 1.674633 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
