您好!
我在AN75 79固件Eclipse中有一些错误。 当我构建USBVideoClass项目时,未定义的引用“CYU3PUARtiTIT”“跳转”……出错。 所以我不能建造这个项目。我该怎么办? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I have some error in AN75779 firmware eclipse. When i build USBVideoClass project, undefined reference to 'cyu3puartinit' 'jump' ..., errors happen. So i can't build this project. How can i do? |
你好,DV2,
对于跳转错误,请参阅最后三个帖子 HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=167和;RID=67972 对于UART初始化,您可以检查正在使用的SDK的功能。一个例子是用FX3 SDK 1.1构建的 当做 隆皮 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi dv2, for the jump error, see the last three posts of http://www.cypress.com/?app=forum&id=167&rID=67972 and for the uart init you may check the function of the SDK you are using. The AN example is build with FX3 SDK 1.1 regards lumpi |
如果您对项目进行更改,请参阅下面的线程。
HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=167和;RID=69878 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Also refer to the following thread, if you have any problem in making changes to your project. http://www.cypress.com/?app=forum&id=167&rID=69878 Thanks, sai krishna. |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
456浏览 2评论
411浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 09:10 , Processed in 0.693619 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
