你好,最近在弄这个adis16227的 震动传感器,
发现读取的数据与预想的不一致,有点疑惑,找不到adi的威廉希尔官方网站 支持。 配置 REC_CTRL = 0x1112 也就是 manual_time 模式,0-5g 量程 ,100.189K的采样率 每次 置位GLOB_CMD 的 record start/stop 位来读取 x buff里的数据, 下表是x 轴正反向 大致垂直地面的采集数据,前面是乘以5g 量程的l*** 0.1526 的数据, 后面是x_buff 寄存器里的数据, 很奇怪,这时候 为什么得不到1g 的数据, 居然还有负数, 我是x正向朝下的啊? 回复,谢谢 @guozhen2012@163.com |
更正上面的笔误
你好,最近在弄这个adis16227的 震动传感器, 发现读取的数据与预想的不一致,有点疑惑,找不到adi的威廉希尔官方网站 支持。 配置 REC_CTRL = 0x1112 也就是 manual_time 模式,0-5g 量程 ,100.189K的采样率 每次 置位GLOB_CMD 的 record start/stop 位来读取 x buff里的数据, 下表是x 轴正方向 大致垂直地面的采集数据, 前面是乘以5g 量程的l*** 0.1526 的数据, 后面是x_buff 寄存器里的数据, 很奇怪,这时候 为什么得不到1g 的数据, 居然还有负数, 我是x正方向朝下的啊? 回复,谢谢 @guozhen2012@163.com |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1833浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 07:23 , Processed in 0.643198 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
