请问:
ADF4350的 RFout输出电压范围是多少,我看供电要求是3—3.6V,datasheet上提到的逻辑兼容性1.8V啥意思? 我想用这个芯片作为AD9739的DACCLK,可以吗?AD9739的DACCLK要求1.6—2V电压输入,如下图所示 |
7个回答
你这问题问的有点乱,先回答
1、逻辑兼容1.8,指的是ADF4350是SPI接口兼容1.8V的电频信号。 2、 RFout输出功率是−4 dBm~+5 dBm,根据50ohm阻抗算+5 dBm约为0.56Vpp。 3、AD9739 DACCLK的输入信号范围为1.2~2.0Vpp,所以不能直接用,你需要在ADF4350输出加一个类似于ADCLK946的时钟放大器。 |
vsdrwerwe 发表于 2019-1-24 06:33 我看了AD9739芯片的datasheet,有张电路图直接将AD9739 与ADF4350连载了一起,直接用了,没有加类似于ADCLK946的时钟放大器,这是咋回事?而且datasheet说>2Vp-p是啥意思? |
drakannie 发表于 2019-1-24 06:49 这个我没看过,最好拿示波器打到50ohm档上测一下信号的幅度。按照这个文档上说的是可以用的。 |
关键是我现在没有芯片阿,正在画原理图,您能帮我核实下,到底能不能直接连接?辛苦您了! |
可以的,你在设计时在信号线上传一个电容,方便后面测试。 |
上面写着单端输出-4—5dBm,如果差分输出是不是就满足>2Vp-p的要求了? |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 13:55 , Processed in 1.030747 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
