在IO_Control1寄存器中配置冷端的激励电流为1000微安,但是用示波器测量只有880微安;
当这个电流流过2K的电阻时产生的电压达不到预期的2000Mv, 请问这个问题怎么解决? 如果在软件中以实际的为准的话,是1809Mv,但是寄存器中设置的是1000ua这样子对不上; 请指教。。。。 |
4个回答
电阻精度为多少?
方便使用万用表测量吗?一般示波器的精度不太好。 是否满足输出幅度限制output compliance? ADC内部恒流源精度:25摄氏度时,初始精度+/-4%。 |
用示波器测量只有880微安
----------------------------------------------------------------------------- 加上采样电阻测两端电压,还是用的高精度电流探头测的? 一般示波器的垂直分辨率只有8bit的,偏重于采样速度跟存储,实时刷新显示,而不在幅度测量上 |
dsdfshf 发表于 2019-1-24 13:38 我是通过测量这个精密电阻测得。上边的电压只有1824mv,达不到2000MV |
只使能一个恒流源时,测量得电压是否正常? 芯片的恒流源有 output compliance指标,您的设计是否满足? |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 20:43 , Processed in 0.715657 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
