不好意思我想請問,
當我利用CCES Import 論壇上有位先生提供的TalkThroug_BF706Mini程式, 成功Import後出現錯誤訊息:Add-in "Codec (ADAU1761) driver (1.1.0)" is not found in the system. 我嘗試在網上搜尋有關ADAU1761的Driver, 當前狀況是,似乎找到了但是卻不知道該將其" *.c " 及 " *.h " 放到哪個資料夾內? |
3个回答
你好,
请确认你IMPORT后的工程目录里如下图所示,别缺少目录或文件。 一般来说,只要导入成功,就不会缺文件的。 或者你也可以通过HELP主菜单下的BROWSE EXAMPLES去打开这些例程,这样一般不会出错。 |
感謝您的回答,關於您所說的資料夾的確有出現, 但是我發生主要是下圖所述。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 2 评论
1507 浏览 2 评论
2025 浏览 1 评论
4342 浏览 2 评论
9172 浏览 1 评论
1891浏览 3评论
1785浏览 2评论
1149浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 05:03 , Processed in 0.847151 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
