我使用ise 12.4和pcie CORE Generator,语言设置为verilog而不是vhdl。
我希望每次使用vhdl作为我的优先语言,但是当我打开项目选项时,CORE Generator总是会回到verilog,并且在Generation下将优先语言设置为toverilog。 我怎样才能将此永久物设置为vhdl! 谢谢你的帮助! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use ise 12.4 with the pcie CORE Generator and the language is set to verilog instead to vhdl. I want to use every time vhdl as my preffered language, but the CORE Generator always turns back to verilog when i open the Project Options and under Generation the preffered language is set to verilog. How can i set this permanent to vhdl! Thanks for your help! |
3个回答
冒着指出明显的风险:在将语言偏好从Verilog更改为VHDL后,您是否保存了CoreGen项目?
friedla写道: 我使用ise 12.4和pcie CORE Generator,语言设置为verilog而不是vhdl。 我希望每次使用vhdl作为我的优先语言,但是当我打开项目选项时,CORE Generator总是会回到verilog,并且在Generation下将优先语言设置为toverilog。 我怎样才能将此永久物设置为vhdl! 谢谢你的帮助! 干杯,吉姆 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 At the risk of pointing out the obvious: did you save the CoreGen project after you changed the language preference from Verilog to VHDL? friedla wrote: Cheers, Jim |
也许您应该提交一个关于它的WebCase。
------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Perhaps you should submit a WebCase about it. ------------------------------------------ "If it don't work in simulation, it won't work on the board." |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2315浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 21:05 , Processed in 1.376147 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
