最近搞一个单电源功放,要求输出负载接50欧姆的功率电阻,功率达到2w,现在要求低一点,功率上1w就行了,带宽100hz——30Mhz吧,由于是单电源,所以,我原本打算用三极管做的,但是,频率高了,峰峰值衰减严重,做了几套方案,还是不行,希望有人帮忙指点一下,谢谢。。。
6个回答
放大倍数可以选择不放大,或者放大2-5倍。。。
我自己顶一下、、、、
首先要看你的单电源的供电电压和允许的电流值,用以考虑输出功率。单电源功放电路可供选用的分立式电路有OTL,BTL,计算可得前置放大电路的输出电压要大于10V,电源最大电流要大于0.15A,电压大于10V。若仅是以上要求,则不难实现。不过你要求的带宽100hz——30Mhz,明显并非音频范围,若要分立式电路实现需要高频管,8050,8550即可,只要前置放大电路的输出电压大于10V,再视你的输入电压确定前置放大倍数,做好滤波,消除交越失真,设置好静态工作点,应该可用分立放大电路实现。
负载接50欧姆的功率电阻,功率达到2w,现在要求低一点,功率上1w就行,为小功率,故8050,8550可用。 |
高频有点高,直接用集成芯片开关电源好了...
楼主,4楼的方法最好.同意他的观点
2064个成员聚集在这个小组
加入小组1018 浏览 2 评论
12903 浏览 0 评论
4166 浏览 7 评论
2376 浏览 9 评论
2220 浏览 2 评论
506浏览 2评论
906浏览 2评论
1018浏览 2评论
465浏览 1评论
699浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 13:10 , Processed in 1.119644 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
