嗨,
我想在stm8l发现板上使用stm8l芯片的uart设备。 我注意到uart和cristal在相同的引脚(PA2和PA3)上共享 当stm8l使用32khz振荡器或内部16 Mhz内部RC时,你认为可以使用uart吗? 我不关心RS232速度的速度,即使是300波特也适合我, 谢谢, 弗兰克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I would like to use the uart device of the stm8l chip on the stm8l discovery board. I notice that uart and cristal are shared on the same pins (PA2 and PA3) Do you think it is possible to use the uart when the stm8l is working with the 32khz oscillator or on the internal 16 Mhz internal RC ? I don't care of the speed RS232 speed, even 300 bauds is fine for me, Thanks, Franck |
嗨只需在其他引脚上使用备用功能。你可以从stm8l的数据表中获得备用功能引脚。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Just use alternate function on other pins. you can get the alternate function pins from the stm8l's datasheet. |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6189 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
90浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
80浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
83浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-22 03:40 , Processed in 0.745050 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
