我们想要描述SMA连接器和尖端之间的共面晶圆探针。
我们正在考虑使用“微波测量手册”第9.3.1节中的“使用单端口校准进行夹具表征”。 我们将使用ECAL用于SMA侧,并使用晶圆SOL终端用于探头侧。 您能否告诉我们您对晶圆探针去嵌入威廉希尔官方网站 的可行性的看法? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We would like to characterize our co-planar wafer probes between the SMA connector and the tips. We were thinking of using the "Fixture Characterization Using One-Port Calibrations" in section 9.3.1 of the Handbook of Microwave Measurements. We were going to use the ECal for the SMA side and wafer SOL terminations for the probe side. Could you give us your opinion of the feasibility of this technique for wafer probe de-embedding? |
它应该工作得很好。
实际上,如果您使用的是PNA,则可以使用“特征化适配器”宏函数来实现您引用的算法。 它专门用于探针表征。 但是,如果你是SOL标准,为什么不在晶圆探针上进行校准呢? 是因为晶圆上校准有点琐碎吗? 或者你正在做除S参数测量之外的事情。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It should work very well. In fact, if you are using a PNA, you can use the "characterize adapter" macro function which implements the algorithm that you cited. It is specificallyd desinged for probe characterization. But, If you SOL standards, why not just cal at the wafer probe? Is it because the on-wafer calibration is a bit tediuous? or are you doing something other than S-parameter measurements. |
使用晶片探针标准进行校准是繁琐和复杂的。
我们将为每个芯片提供大量独特的测量路径和频率,因此我们希望使用ECal校准电缆连接器并使用去嵌入来移除探头。 感谢您就此提出建议。 编辑:j_williston于2014年1月28日上午5:36 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It is tedious and complicated to do this calibration using wafer probe standards. We will have a large amount of unique measurement paths and frequencies for each die so we want to cal to the cable connectors using ECal and use de-embeding to remove the probes. Thanks for advising us on this. Edited by: j_williston on Jan 28, 2014 5:36 AM |
1285 浏览 0 评论
2373 浏览 1 评论
2192 浏览 1 评论
2064 浏览 5 评论
2948 浏览 3 评论
1110浏览 1评论
753浏览 0评论
925浏览 0评论
1287浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 16:56 , Processed in 1.777681 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
