自己计算一下数据量和时间关系呗,不过我觉得是不太可能的,必须要有一个中间缓存。。。。因为USB传数据协议有一个通信过程,而且有中间缓存,很多东西都可以简化很多!!!!
jfuwre 发表于 2019-1-23 12:24 USB传输按40MByte/s , 一帧图像按1M算,电脑这边是不是就可以达到40fps的帧速了,不知道这样估算对不对? |
中间要有个缓冲的,直接传不了,可以扩个sram
你这算的太理想化了!!!你应该预估的是,可以达到20fps,峰值减半,这样才是设计规则!!!! |
因为板子空间有限,放不下sram芯片,可以用内部ram缓存吗?你说的传不了是指理论上也不行吗? |
板子上的ram 存的下吗?
stm32内部ram是100多K存不下一帧,只能实时把数据转给电脑,电脑这边接收完整的一帧图像后显示 |
你试下,好像这样会出问题吧,,没有缓冲可以吗?数据也不是一次全部过来的
可以用带FIFO的OV7670或者自己搭建一个缓冲器
肯定要有一个FIFO
1415 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1496 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8938 浏览 1 评论
3747 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1647 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-10 11:10 , Processed in 0.814837 second(s), Total 60, Slave 54 queries .
