大家好,想请教一下sigma studio在调试ADAU1701的时候,按照图上的设置增加RMS TC,然后show Graph。这样设置还是无法去除底噪,本知道要怎么设置。是否工程有问题?谢谢大家的帮助
3个回答
你好,
1. 你的Compressor设置不对,Compressor一般放在音频处理信号链的末端。比如你这里的EQ应该在前,DRC在后。 2. Compressor后面还有其他增益/音量控制吗? 如果有的话,噪底压完后又会被抬升了。 3. 你什么类型的噪底?建议信号链其实端加一个DC Blocking去直流分量。 4. 请观察下你的DRC 设置界面,横坐标是输入,纵坐标是输出。一般设计会有Limit, Compressor, Expander, Noise Gate. 你这里-50dB以上都被放大很多.不知道你的噪底大概多大,如果你的噪底在这附近,肯定会被放大。这里有篇文章可能可以帮你了解Compressor的工作原理及设计。 动态范围规划(调整)Dynamic Range Control的一些心得(二) - book_bbyuan的博客 - CSDN博客 Jun |
lin364884292 发表于 2019-1-23 16:22 非常感谢J.mo的解答我们先按照你的解决方式处理一下。 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1541浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 09:44 , Processed in 0.866731 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
