各位大侠们,这里两天我画了一块4层板,由于第一次画4层板,有几个问题不清楚,还望赐教!(本人是学生,问的问题低级了,还望各位不要嘲笑。)
(1)我的板子是双电源(正负5V),内电层(plane)我分别设为+5V、-5V电源层,即信号层—— +5V —— -5V ——信号层。顶层和底层都覆铜,并连接网络GND。 这样设计合理吗?我看网上都说内层为电源层和地。 (2)内电层一般都设计成什么层,电源和地吗?如果电源不止一个的时候怎么弄(是不是这样分配:信号层 - 地 - 电源层(分割电源层)- 信号层)? (3)什么情况下才考虑做成4层板?4层板能不能达到一定的屏蔽效果?该怎样设计?(我主要是想得到一定的屏蔽效果,才做的4层板。) 以上问题还请各位帮我解答一下,非常感谢!!! |
7个回答
1、一层专门做地,正、负5在同一层。
2、同上,地专门一层,各种电源挤在同一层。 3、需要多层板的地方真不多,一般有大BGA时才用,因为线路走不开。 如果为了屏蔽,更要给地线单独一层。不过,很怀疑你究竟是否需要4层板。 |
做一个完整的地平面吧。。。参考地
我做的是小信号(低频)的采样和处理,对外界干扰比较敏感,所以想做成4层板,之前做的都是2层板,我想4层板会不会更好一些,还请赐教!
(1)如果是4层板的话,是不是应该信号层 - 地 - 电源层 - 信号层,如果是信号层 - 电源层 - 地 - 信号层可以吗?都说信号层不要跨过分割区域(被分割的电源层),在这里有这种特殊要求吗? (2)4层板的时候顶层和底层还要覆铜吗? |
四层板肯定会好一些,但估计达不到你期望的程度。也就是说,提高的程度有限,很可能根本看不出来。
只要处理得好,两层板照样很好。当然,这需要威廉希尔官方网站 和经验。四层板,处理不好也是有的。 1、你提的两个顺序,有区别吗?根本没有!倒过来看看。 跨过分割区域。。。应当是指平面范围内不要跑太远、或者接近其他电路,而不是厚度范围。从top到bottom当然是允许的。 这实际就是模拟布线的基本准则,比如:输入信号要远离输出信号;输入信号要远离强脉冲信号(包括开关电源、晶体、振荡器、数字信号线路等)。找资料看吧。 2、随你了,一般都铺。 |
非常非常感谢!我还是做双层板吧。
四层板子有什么不同吗
9709 浏览 0 评论
9086 浏览 0 评论
13439 浏览 0 评论
4650 浏览 0 评论
4849 浏览 0 评论
529浏览 1评论
671浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
846浏览 1评论
546浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-26 06:55 , Processed in 1.512816 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
