今天用LM324做了一个跟随器(单电源供电),当输入浮空的时候,我用示波器观察输入为零点几伏,但是输出却为4v,然后我用正弦波作为输入,幅度范围为-1v到+1v,发现每次当输入变为小于零时输出都变为4v,这是怎么回事呢?
10个回答
1.示波器的接入会影响电路状态,建议在示波器接入的 < 同时 > 检查输出状态.
2.LM324的输入电压不能低于0V,信号源已经超出该范围,制造商不保证在超出范围时的任何指标. |
贴电路上来看看
就是用洞洞板搭的一个跟随器啊。。。。。
确定电路没错吗?
确定啊,运放单电源5v供电,同相输入端接输入,反向输入端接输出啊。
回复【6楼】shihantu:
-------------------------------- LM324可以用双电源和单电源供电,当初我以为用单电源供电的话当输入为负电压时应该会等于0v的,结果还是太天真了。。。。。 |
我之前也曾经犯过这个错误,后来发现输入电压不能太小,否则输出就不准了,做电压比较器时两个端脚电压也要足够压差才会跳变
比较器的话应该是要阈值,只是没有想到单电源时输入不能为负电压。。。。。
参数要查,靠 < 想 > 当然,是会栽跟头的.
是的。
2070个成员聚集在这个小组
加入小组1031 浏览 2 评论
12915 浏览 0 评论
4176 浏览 7 评论
2395 浏览 9 评论
2239 浏览 2 评论
518浏览 2评论
931浏览 2评论
1032浏览 2评论
710浏览 1评论
769浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 11:36 , Processed in 0.885344 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
