1.指针函数的定义
顾名思义,指针函数即返回指针的函数。其一般定义形式如下: 类型名 *函数名(函数参数表列); 其中,后缀运算符括号“()”表示这是一个函数,其前缀运算符星号“*”表示此函数为指针型函数,其函数值为指针,即它带回来的值的类型为指针,当调用这个函数后,将得到一个“指向返回值为…的指针(地址),“类型名”表示函数返回的指针指向的类型”。 “(函数参数表列)”中的括号为函数调用运算符,在调用语句中,即使函数不带参数,其参数表的一对括号也不能省略。其示例如下: int *pfun(int, int); 由于“*”的优先级低于“()”的优先级,因而pfun首先和后面的“()”结合,也就意味着,pfun是一个函数。即: int *(pfun(int, int)); 接着再和前面的“*”结合,说明这个函数的返回值是一个指针。由于前面还有一个int,也就是说,pfun是一个返回值为整型指针的函数。 我们不妨来再看一看,指针函数与函数指针有什么区别? int (*pfun)(int, int); 通过括号强行将pfun首先与“*”结合,也就意味着,pfun是一个指针,接着与后面的“()”结合,说明该指针指向的是一个函数,然后再与前面的int结合,也就是说,该函数的返回值是int。由此可见,pfun是一个指向返回值为int的函数的指针。 虽然它们只有一个括号的差别,但是表示的意义却截然不同。函数指针的本身是一个指针,指针指向的是一个函数。指针函数的本身是一个函数,其函数的返回值是一个指针。 2. 用函数指针作为函数的返回值 在上面提到的指针函数里面,有这样一类函数,它们也返回指针型数据(地址),但是这个指针不是指向int、char之类的基本类型,而是指向函数。对于初学者,别说写出这样的函数声明,就是看到这样的写法也是一头雾水。比如,下面的语句: int (*ff(int))(int *, int); 我们用上面介绍的方法分析一下,ff首先与后面的“()”结合,即: int (*(ff(int)))(int *, int); // 用括号将ff(int)再括起来 也就意味着,ff是一个函数。 接着与前面的“*”结合,说明ff函数的返回值是一个指针。然后再与后面的“()”结合,也就是说,该指针指向的是一个函数。 这种写法确实让人非常难懂,以至于一些初学者产生误解,认为写出别人看不懂的代码才能显示自己水平高。而事实上恰好相反,能否写出通俗易懂的代码是衡量程序员是否优秀的标准。一般来说,用typedef关键字会使该声明更简单易懂。在前面我们已经见过: int (*PF)(int *, int); 也就是说,PF是一个函数指针“变量”。当使用typedef声明后,则PF就成为了一个函数指针“类型”,即: typedef int (*PF)(int *, int); 这样就定义了返回值的类型。然后,再用PF作为返回值来声明函数: PF ff(int); 下面将以程序清单1为例,说明用函数指针作为函数的返回值的用法。当程序接收用户输入时,如果用户输入d,则求数组的最大值,如果输入x,则求数组的最小值,如果输入p,则求数组的平均值。 程序清单 1 求最值与平均值示例 1 #include 2 #include 3 double GetMin(double *dbData, int iSize) // 求最小值 4 { 5 double dbMin; 6 int i; 7 8 assert(iSize>0); 9 dbMin=dbData[0]; 10 for (i=1; i 12 dbMin=dbData; 13 } 14 } 15 return dbMin; 16 } 17 18 double GetMax(double *dbData, int iSize) // 求最大值 19 { 20 double dbMax; 21 int i; 22 23 assert(iSize>0); 24 dbMax=dbData[0]; 25 for (i=1; i 27 dbMax=dbData; 28 } 29 } 30 return dbMax; 31 } 32 33 double GetAverage(double *dbData, int iSize) // 求平均值 34 { 35 double dbSum=0; 36 int i; 37 38 assert(iSize>0); 39 for (i=0; i 41 dbSum+=dbData; 42 } 43 return dbSum/iSize; 44 } 45 46 double UnKnown(double *dbData, int iSize) // 未知算法 47 { 48 return 0; 49 } 50 51 typedef double (*PF)(double *dbData, int iSize); // 定义函数指针类型 52 PF GetOperation(char c) // 根据字符得到操作类型,返回函数指针 53 { 54 switch (c) 55 { 56 case 'd': 57 return GetMax; 58 case 'x': 59 return GetMin; 60 case 'p': 61 return GetAverage; 62 default: 63 return UnKnown; 64 } 65 } 66 67 int main(void) 68 { 69 double dbData[]={3.1415926, 1.4142, -0.5,999, -313, 365}; 70 int iSize=sizeof(dbData)/sizeof(dbData[0]); 71 char c; 72 73 printf("Please input the Operation :n"); 74 c=getchar(); 75 printf("result is %lfn", GetOperation(c)(dbData,iSize)); // 通过函数指针调用函数 76 } 上述程序中前面4个函数分别实现求最大值、最小值、平均值和未知算法,然后实现了GetOperation函数。这个函数根据字符的返回值实现上面4个函数。它是以函数指针的形式返回的,从后面的main函数的GetOperation(c)(dbData, iSize)可以看出,通过这个指针可以调用函数 |
3个回答
准软文。
百度一下,啥都知道。。
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 17:38 , Processed in 1.105897 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
