` 在了解段码液晶屏检测时是否存在问题之前,先来说说如何定制液晶屏? 定制液晶屏时需要提供几个参数:尺寸、电压、液晶屏的类型、颜色、COM数、偏压比、工作温度、视角方向、是否需要背光、背光尺寸、颜色、亮度、连接方式 等。 定制时,这些参数一定要确认清楚,不然就会浪费大家的时间,因为段码液晶屏是定制产品,一般出图需要3-4工作日,出样品需要:10-12天 、如果其中一个参数没有确认,就需要重新开模。对于客户来说,习惯项目周期、重新付开模费等。 那么做好后,检测时怎么样来判断液晶屏是好是坏? 一切顺利是好的,如果出现问题,就需要一个一个参数来排除了,比如说: 液晶屏针脚插不进去,那么肯定是屏的脚和PCB的孔不对称,或孔太小了等问题;外壳卡不进去,肯定是液晶屏尺寸之前没有对好,改外壳改液晶屏,选一个; 显示有鬼影,那就降低电压来试试,应该是供给液晶屏的电压高于液晶屏本身的电压;显示字体谈,那就增加电压来试试,应该是供给液晶屏的电压低于液晶屏本身的电压; 背光如果不够亮,就查下给背光的电压是不是对的,一般背光电压都是3V,另外看下背光的LED灯是串联,还是并联; 串联的电压:如果2个LED就需要6V来点亮。液晶屏的视角是否和之前确认的一样,如果不一样就需要重新做了。测试温度时,一定要在液晶屏的工作温度范围内测试,如果发黄,发黑就是液晶屏有问题; 还有很多问题,如果碰到了,都需要和图纸上的参数来核对,排除。所以在定制之前参数一定要确认清楚。谢谢! ` |
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 19:38 , Processed in 0.385082 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
