最近需要做一个超级电容的充电电路,电流设置在0.5A,电压5V.如果用电阻限流,需要用10R,5W的电阻,1206的贴片电阻才1/4W,要放多少个才够呢?还是说这个有更好的方案呢?
12个回答
以及超级电容的漏电流一般是多少?大家有没规格书?
10欧太大,应该串联一个schokky二极管和一个0.5欧的电阻进行快冲,慢冲2欧就可以了。
是用在RTC电路上的超级电容吗
大电流充电的时间很短,刚开始电压的确有点下降,但CPU还没有boot起来,等电压恢复正常,CPU启动。
用闪光ic充电额,专用的
学习了
2个uA左右的漏电流
你这倒也还真不怕把电源电压给拽下来。电阻都有短时过冲能力,看看满不满足,充电电流设计太大了,51 100欧姆不行吗
最好用DC-DC限流充电的方式,对电源影响是缓慢的。利用或者利用大功率非线性器件,如MOS管限流,功率消耗在MOS管上。
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 12:11 , Processed in 0.666107 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
