5个回答
AD620可以单电源供电,不过输入信号范围,和输出信号范围会受限。下面的钻石图工具可以用于这类仿真,另,AD620是老产品,新产品建议AD8422.
Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool | Analog Devices |
zhihuaczh 发表于 2019-1-22 19:00 guorock,你好 感谢你的回复。我看了下你的那个工具,仔细看了下文档,以ad623为例,输入范围与共模输入电压有很大关系是吗,例如数据手册的fig23,表示输入的共模电压在2V左右才能得到比较大的增益是吗? 例如我采集的电压范围是0-0.2V,如果我想的到10倍的增益,需要在输入端加上2V的偏置电压,使输入范围是2-2.2V才可以是吗?直接输入0-0.2V不行。 |
John94 发表于 2019-1-22 19:15 我看了AD623的datasheet,它的输入级是PNP射随器作为第一级,是可以在单电源的时候输入信号共模电平到GND的,而且还可以低于GND,datasheet里面也说了可以到-150mV. 注意这里讲的是输入共模电平,信号(差模电平)是在这个电压的水平的上下进行浮动的。但我看了datasheet里面那个钻石图,输入共模电压在0附近的时候,输出电压的范围很小,最大和最小值之间不超过1V。如果0-0.2V是你的信号浮动的范围,放大十倍之后,应该是0-2V。这个范围看钻石图,确实最好输入共模电平在2V左右(共模电平在1.8V左右时,输出范围是最宽的),然后VREF的电压在2V(2V+Vref<最大输出电压)这样,得到输出电压正好在此时钻石图规定的最大和最小输出电压范围之内 |
正负电源供电的话,AD620的输入地为0电位,也就是输入信号可以在正负电源之间变化,当单电源供电时,需要提供偏置电压,信号输入在+V/2上下,才能有效放大
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 03:31 , Processed in 0.817884 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
