proteus industries流量传感器0101P110
代理美国 Proteus流量开关 !!!<请拨打下方电话询价> 吴经理 :0755-26998458/1324.6675.433 工作Q:1662543848 地址:深圳市南山区南海大道4050号 美国Proteus lndustries lnc 100系列流量开关,紧凑坚固的水轮传感器,全系均可预定。 100系列流量开关,紧凑坚固的水轮传感器,用于精确可靠的液体流量监测。 100系列流量开关监控冷却液或其他液体流量,如果流量低于可调节的跳闸点,则跳闸内部继电器。?在对有价值的设备和产品造成损坏之前,继电器可用于发出警报或关闭系统或过程。 流量范围为0.2至227 LPM / 0.06至60 GPM 液体温度为100°C / 212°F 使用金属面板压力达到1724 kPa / 250 psi 用户可选择的继电器跳闸点 故障安全系统保护:与压力激活传感器不同,Proteus流量开关提供真正的互锁,它不会被下游堵塞所愚弄,这些堵塞在停止流动时保持压力。主动设计解决了颗粒堆积的问题,这可能会堵塞许多其他类型的流量开关:因为转子不断旋转,它会清除大部分堆积物。万一线路中的大物体干扰转子,转子停止转动,开关进入报警状态。 工作模式:当液体流过流量传感器腔时,它会使转子旋转。嵌入转子中的磁铁在线圈中感应出电压。简单的电子电路将测量的电压与用户选择的跳闸电压进行比较。当测量的电压大于所选择的跳变点时,继电器保持在其激活位置。如果测量的电压低于所选的跳变点,或者液体停止流动,则继电器关闭。继电器触点的状态变化用于触发互锁或报警系统。 100B110 0100B24 0100BT 0100C110 0100C24 0100CT 0100SS110 0100SS24 0100SST 0101B110 0101b24 0101BT 0101C110 0101C24 0101CT 0101P110 0101P24 0101PAT 0101SS110 0101SS24 0101SST 0103B110 0103B24 0103BT 0103C110 0103C24 0103CT 0103SS110 0103SS24 0103SST 0104B110 0104B24 0104BT 0104L110 0104L24 0104P110 01012PN19 0150CT 0104P24 0104SS110 0104SS24 0105B110 0105B24 0155SS110 0155SS24 0155SST 01050C110 01050C24 0150C110 0150B110 0150B24 0150C24 0150P110 0150P24 0150PT 0150SS110 0150SS24 0150SST 0155B110 0155B24 0155BT 0155C24 0155C110 0155CT 0155SS110 0155SS24 0155SST 0105P110 0105P24 0150BT 0160BT 0160B110 0160B24 0160P110 0160P24 0160PT 0160SS110 0160SS24 0160SST 0170B110 0170B24 0170P110 0170SS110 0170SS24 0170SST 0170p24 0170PT |
GMT+8, 2025-2-9 09:46 , Processed in 0.512509 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
